一、化学试剂保管
1、根据化学试剂性质来保管
一般来说,大部分试剂可保存在玻璃瓶内,但对玻璃有强烈腐蚀作用的试剂,如氢氟酸、氢氧化钠应保存在聚乙烯塑料瓶内;易被空气氧化、分化、潮解的试剂应密封保存;易感光分解的试剂应用有色玻璃瓶贮存并藏于暗处; 易受热分解及低沸点溶剂,应存于冷处;剧毒试剂应存于保险箱;有放射性的试剂应存于铅罐中。
2、化学试剂的经常性保养
对于化学试剂如果保管不当,就可能会出现失效变质,影响实验的效果,并造成物质的浪费,甚至有时还会发生安全事故。因此,科学地保管好试剂对于保证试验顺利进行,获得可靠的实验数据具有非常重要的意义。化学试剂的变质,大多数情况是因为受外界条件的影响,如空气中的氧气、二氧化碳、水蒸气等酸碱性物质以及环境温度、光照,都可使化学试剂发生氧化、还原、潮解、风化、析晶、稀释、锈蚀、分解、升华、聚合、发霉、甚至燃爆等变化。经常检查储存中的化学试剂的存放状况发现实际起过的储存期或变质应及时报告,并按规定妥善处理,如降级使用或报废、销帐等。
所以,为了避免环境和其它因素的干扰,所有化学试剂一经取出后就不得放回贮有容器;属于必须回收的试剂或指定、退库的试剂,必须另设专用容器回收或贮存。具有吸潮性或易氧化,易变质的化学试剂必须密封保存,避免吸湿解、氧化或变质。还要注意定期盘点,核对出现差错应及时检查原因,并报主管领导和部门处理。
二、化学试剂存放
实验用的化学试剂都应存放在试剂瓶里,塞紧瓶盖子,放置牢固橱柜架上,以保安全。且放置应排列整齐有序,并方便取用。所有化学试剂均应粘贴标签,标明试剂溶液的明称、浓度和配制时间。标签大小应与试剂瓶大小相适应,字迹应清晰,字体书写端正,并粘于瓶子中间部位略偏上的位置,使其整齐美观,标签上可以涂以熔融石蜡保护。保存化学试剂要特别注意安全,放置试剂的地方应阴凉,干燥,通风良好。因为试剂的种类繁多,所以通常试剂的存放会按照无机物和有机物两大类进行分类存放,对于特殊试剂及危险试剂要另存。
