主题:【已应助】农残氨基甲酸酯检测要点有哪些?
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
农残氨基甲酸酯检测要点有哪些?有说是opa的问题,望老师不吝赐教
推荐答案:zyl3367898回复于2021/06/07
一是前处理,二是仪器。
1、前处理后的样品要干净,杂质少。
2、仪器条件要干净合适,比如衬管、色谱柱、程序升温等。
3、最好用多仪器进行互相验证。
百度来源:1、酶抑制法。酶抑制法检测氨基甲酸酯类农药残留量的主要原理是:在一定的条件下,氨基甲酸酯类农药可抑制胆碱酯酶的催化水解,其抑制率与农药的浓度呈正相关。利用这一特性,可通过检测酶活性被抑制的程度来间接检测农产品中氨基甲酸酯类农药残留量的大小。
2、色谱与质谱连用检测技术。气相色谱一质谱(GC-MS)连用技术是将气相色谱仪和质谱仪串联起来,成为一个整机使用的分析检测技术。气相色谱仪是质谱法的理想“进样器”,质谱仪是气相色谱法的理想“检测器”。
3、农残速测卡法。检测原理是:胆碱酯酶可催化靛酚乙酸酯(红色)水解为乙酸与靛酚(蓝色),氨基甲酸脂类农药对胆碱酯酶有抑制作用,使催化、水解、变色的过程发生改变,因此,可以通过观察检测卡颜色的变化,判断出样品中是否有高剂量有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。
一是前处理,二是仪器。
1、前处理后的样品要干净,杂质少。
3、最好用多仪器进行互相验证。
如果是液相荧光加衍生的话,opa现用现配容易分解。随时注意衍生装置容易堵。
衍生不好做,衍生液买现成的,但也不一定能做成,液相的项目可以用液质来做,不用衍生容易些,9月份的新标准GB23200.121方法实施,可做三百多种农药,范围更广。
