主题:【已应助】生物除臭设备
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_e13f9b13
大神们,养猪场的恶臭味道怎么处理
推荐答案:JOE HUI回复于2021/06/22
可参考如下信息:1、首先要做的就是要做到给养殖场进行通风透气,通风透气的好处就是让猪圈里面的臭味不容易堆积,味道慢慢散去。通风口的位置一定要选好,最好是养殖舍的,两边都有通风口,而且正好对立,这样臭味在散发的时候才会非常快。
而且在猪粪堆积的地方,首先要开一个通风口,这样当错误了还没有散发出来的时候,就已经被赶出猪圈了,但是容易造成附近环境的污染,如果养殖场没有足够的偏僻,这样的方法容易影响身边的邻居,所以大家可以视情况而选择。
2、还需要做好养殖场的完善卫生处理设备工作,养殖场内臭味的来源主要是猪的排泄物,所以卫生管理时一定要做好,需要定期清理粪便,然后顺着运输通道到达指定的地点,将这些排泄物集中在一个封闭的环境中,这样臭味就不容易散发出来。可以建造一个沼气池,不但可以消除臭味,还可以提高收益,还需要及时清洗猪圈。
3、在给猪添加饲料的时候,需要控制好用量,如果猪一旦进食过多,也会出现一定的臭气。主要是因为饲料不能充分的被肠胃消化掉,所以加快猪的肠胃消化,也是祛除臭味的一个方法。比如说一些酶制剂,益生菌之类的,都有促进消化的作用,也能有效的解决猪圈里面臭气熏天状态。
4、也可以在猪圈里面悬挂一些吸附性的物质,这个方法知道的,养殖户比较少,因为大家可能觉得实用性会不好,其实这个方法还是非常有效的。在猪圈里面的臭气源,或者是猪圈的上方,悬挂一些活性炭,用来吸附臭气,可以达到清洁空气的效果,因为活性炭的吸附性非常强,现象也非常快。
也可以在地面上撒一些煤渣,生石灰之类的东西,也有着非常好的吸附效果,可以使用透气的袋子装好,千万不能密封,否则就无法进行吸附。
oscar_2007
老兵
      生物除臭是采用生物法通过专门培养在生物滤池内生物填料上的微生物膜对废臭气分子进行除臭的生物废气处理技术。
      当含有气、液、固三项混合的有毒、有害、有恶臭的废气经收集管道导入本系统后通过培养生长在生物填料上的微生物菌株形成的生物膜来净化和降解废气中的污染物。
      此生物膜一方面以废气中的污染物为养料,进行生长繁殖;另一方面将废气中的有毒、有害恶臭物质分解,降解成无害的 CO2,H2O,H2SO4,HNO3等简单无机物,从而达到除臭的目的。其工艺处理的三个阶段:
        1、废气中有毒、有害、恶臭污染物与水接触,溶于水中车能够为液相中的分子或离子。这一过程是物理过程,遵循亨利定律:Pi =HXi。
        2、中溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内。
        3、进入微生物细胞中的有机物在各种细胞内酶的催化作用下,微生物对其进行氧化分解,同时进行合成代谢产生新的微生物细胞。一部分有机物通过氧化分解终转化为H2O,CO2等稳定的无机物。
养殖恶臭相较有机废气异味好处理,优先考虑沼气利用;或者封闭后集中收集统一燃烧排放,热量也可以利用起来。
手机版: 生物除臭设备
