主题:【讨论】线性范围的定义是什么?
浏览0 回复4 电梯直达
线性范围的定义是什么?
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
xiaolanzi5
skytoboo
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
应该是在该浓度范围内,浓度与响应呈线性关系。
是的,应该说是线性模型,但我看很多进口商,他们的线性很多种(可以说拟合模型多种),国产的就两种,Y=AX+B,或小二乘法。
这个线性模型可以研究搞搞,
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:应该是在该浓度范围内,浓度与响应呈线性关系。
那具体如何定义?
石头雨
线性范围是指利用一种方法取得精密度、准确度均符合要求的试验结果,而且成线性的供试物浓度的变化范围,其最大量与最小量之间的间隔,可用mg/L ~ mg/L、 ug/ml ~ ug/ml等表示。
线性与范围的确定可用作图法(响应值Y/浓度X)或计算回归方程(Y=a bX)来研究建立。
百度的,供参考
