原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
1、1,4-二氯苯和1,4-二氯苯-D4由于属于同位素,所以是无法分开,但是由于碎片离子还是有点区别的,所以能够准确定性,只是出峰的时候是共流出的。我做的时候也是分不开的,但是不影响定性和定量,除非楼主换一个内标,不选用1,4-二氯苯-D4。
2、标准曲线5个浓度点峰面积随着浓度增大而增加,是有这种趋势的,我在做的时候也是这种情况,浓度越高,内标和其它化合物响应也越高,但是因为用的是内标法,标准过规定内标响应变化范围是50%~200%,只要不超过这个范围是可以接受的,而且纵使内标响应增大,目标物基本上也是用比例增加的,最后绘制的校正曲线还是好的。如果绘制出来的校正曲线不好且内标变化范围非常大,那可能是仪器重复性不好,需要对仪器进行维护
