主题:【已应助】GC-MS基线下榻
浏览0 回复14 电梯直达
猫猫Josie
图1中4个样品条件完全相同,最平的基线是以前跑的样,粉色那条是做完跑的,基线已经不平了,最上面两个是今天跑得,从一开始基线就在2.0左右的位置,直到35min后降到正常。图2也是其中一个样品图。图3是正在跑的空白,基线一样不对劲。
仪器是岛津GC2010PLUS,柱子是VF-WAXMS
请问可能的原因是?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/07/04
楼主你载气是不是快用完了,换瓶新的试试,还有楼主说基峰检索出来是氩气,那怀疑楼主的气瓶以前装过氩气后来又装氦气。我之前遇到过这种情况,基线很高,最后查出来是厂家给的氦气不纯净
分析仪器售后咨询
你检索下前面基线,看看是什么物质,柱子用了多长时间了,老化一下试试
猫猫Josie
原文由 分析仪器售后咨询(Insm_7504a102) 发表:
检索了,全都是Argon,可能是氩气?柱子是两天前才换的,这之前用其他柱子都是好的,还有一个区别就是换的这根柱子同时连接了嗅辩仪,嗅辩仪也检测不到气味。今天上午已经老化了2小时柱子,依然是这个情况,老化后又调谐了一些,下面是老化后的调谐图,您看看呢?
分析仪器售后咨询
猫猫Josie
基峰28?漏气吧
哪里可能漏?该怎么排查呢?基峰多少是正常的?以前都没注意过。。。
通标小菜鸟
安平
程序升温基线向下漂移的情况比较少见。
首先严格试漏一下ms为好。楼主上传的调谐报告,很有可能存在严重的泄漏。建议确认和检查一下。
是否色谱柱两端螺母密封不良,进样口或离子源室漏气。
其次可以考虑是否系统污染或者载气不良。如果调谐基峰为40,那么载气不良的可能性大一些
安平
调谐报告是重要的分析基础。
楼主的调谐报告,问题比较严重。
怀疑载气不良,建议更换载气之后再做实验
焦虑的棍子
安平
      基峰28,为氮气。  正常的话,调谐基峰应该是69或者18。
      可能仪器泄漏,或者载气不良。
      建议首先排查泄漏。
Insm_118f144e
手机版: GC-MS基线下榻
