主题:【讨论】重复性必须是一天内数据吗
浏览0 回复12 电梯直达
chien_2007
重复性有要求是必须一天内的吗,一天一次连续几天的可以吗
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
重复性测试体现了测量结果的短期变化,因此要控制在一天之内比较合理
可以的,因为有些分析项目前处理加上机一天也做不完,但要保证样品在时效性之内。
patriot
如果样品的稳定性相当好,那么重复性的时限可以长一些,如一些固体矿物,稳定的永久性气体等。
如果样品的稳定性不佳,那当然是尽快分析才好,否则失去了重复性数据的意义了。
老兵
没有相关标准规定重复性必须一天内的,只要样品不过期,一天一次连续几天是可以的。
Nerif
不一定,要看稳定性了,包括样品设备还有方法。样品有效性时间比较长的,例如硫酸盐;设备稳定性好的例如离子色谱,有的方法分析时间比较长的,这些情况下是不是短时间内的重复性没那么强烈的要求。反之则不行;例如质谱第二天响应值跟第一天的完全不一样了,这样隔天做重复性就不行
包意
包意
oscar_2007
没有标准规定一天一次,应该要从样品,测试环境因素出发考虑重复性是一天之内,还是一天一次。
gongdw
xzzganlan
