主题:【已应助】GB/T6538发动机油表观粘度测定仪适用于哪些情况?
北京得利特
自动发动机油表观粘度测定仪适用标准GB/T6538-2010、ASTM D5293;适用于测试发动机油的低温动力粘度指标。可以测定油品在-35℃至-5℃,间隔为5℃温度下的表观粘度。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。适用于测量发动机油在剪切应力约为1000~27000 mPa.s,剪切速率为105~104 S-1的条件下,-5~-35℃的表观粘度。A1270采用全自动温控设备,精美的人机交互界面,使用户可以方便快捷的使用仪器进行分析。同时采用智能控制系统,提升了仪器的稳定性和可靠性。
得利特(北京)科技有限公司专注于油品分析仪器的研发和销售活动,我公司产品有:酸值测定仪、微量水分测定仪、凝点倾点测定仪、体积电阻率测定仪、介电强度测定仪、介质损耗测定仪、水溶性酸测定仪、界面张力测定仪、析气性测定仪、气相色谱分析仪等多种绝缘油分析仪器、燃料油分析仪器、润滑油分析仪器,水质分析检测仪器、气体检测仪器,型号多,质量保证,可定制。他们家发动机油表观粘度测定仪性能比较稳定且符合GB/T6538标准。
推荐答案:小卡回复于2024/09/25
GB/T6538 发动机油表观粘度测定仪主要适用于以下情况:
发动机油的低温性能评估:
可测定发动机油在低温条件下的表观粘度,这对于评估发动机在寒冷环境下的启动性能非常重要。比如在冬季气温较低的地区,汽车发动机油需要具备良好的低温流动性,以确保发动机能够顺利启动。通过该测定仪可以检测发动机油在 - 5℃至 - 35℃(GB/T6538-2010 标准范围,新修订标准的测定范围为 - 10℃至 - 35℃)等不同低温条件下的表观粘度,为发动机油的低温性能提供量化指标。
发动机油的质量控制与检测:
在发动机油的生产过程中,该测定仪可用于对原材料、中间产品以及成品的质量检测。通过检测表观粘度,可以判断发动机油的生产工艺是否稳定,产品是否符合质量标准。例如,如果某一批次的发动机油表观粘度值与标准范围偏差较大,可能意味着生产过程中存在问题,需要进行调整或改进。
对于新研发的发动机油配方,也可以使用该测定仪来评估其性能,为配方的优化提供依据。
不同品牌和型号发动机油的比较与筛选:在市场上有众多不同品牌和型号的发动机油可供选择,使用 GB/T6538 发动机油表观粘度测定仪可以对这些油品的低温性能进行比较。消费者或相关机构可以根据测定结果,选择出适合特定发动机和使用环境的发动机油,从而提高发动机的可靠性和使用寿命。
研究与开发:在科研领域,该测定仪可用于研究发动机油的低温性能与组成、结构之间的关系,为新型发动机油的研发提供数据支持。例如,研究人员可以通过改变发动机油的基础油类型、添加剂种类和含量等因素,观察其对表观粘度的影响,从而开发出性能更优异的发动机油产品。
您可能想找: 粘度计 询底价
小卡
发动机油的低温性能评估:
发动机油的质量控制与检测:
