恒温恒湿试验箱的湿球纱布是湿热试验时的重要因素,但是湿球纱布在使用过一段时间后会变黄变硬,从而导致恒温恒湿试验箱在运行时湿度显示100%或者是湿度达不到要求。所以我们运行一段时间后必须得更换湿球纱布(保持三个月更换一次)。但是偶尔没有及时购买纱布时,可以使用什么来代替湿球纱布呢?
湿球纱布并不是所有的纱布都可以代替的,因为相对湿度的读数是根据是温湿度之差决定的,也就是说还与当地当时的大气压力与风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量和表面蒸发的情况有关。有些客户就会用医用纱布来代替,但是这样的做法并不正确。医用纱布的吸水性和湿度专用的测试纱布比起来可谓是大打折扣。所以我们建议客户尽量使用恒温恒湿试验箱的专用纱布。若湿球纱布已经用完了,我们也可以用湿纸巾来代替(市面上普通的湿纸巾即可),它的吸水效果也是可以达到要求的。
后面小编在这里提醒一下大家,在恒温恒湿试验箱更换湿球纱布时也要注意湿球纱布的悬挂方式。湿球纱布的悬挂方式错误也会导致湿度显示100%或者达不到要求。
