主题:【已应助】GB/T20756-2006标准计算公式
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_85f03c4f
各位老师,求教GB/T20756-2006标准计算公式:
      根据标准公式是否可以理解为:X=Cs×V(定容体积)/M(试样质量)
                                                即:X(μg/kg)=Cs(ng/mL)
        标准中氯霉素的添加回收添加浓度分别为0.10μg/kg、0.50μg/kg、1.00μg/kg,
        根据上述公式是否可以转换理解为:0.10ng/mL、0.50ng/mL、1.00ng/mL。
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/07/14
微克/千克等同于纳克/毫升
您可能想找: 数据处理 询底价
xiaolanzi5
唔话俾你知
称5g加30mL乙酸乙酯提取,定容到50mL,分取10mL浓缩定容到1毫升,稀释倍数f=5,X=c*V*f/m,氯霉素添加回收添加浓度分别为0.10μg/kg、0.50μg/kg、1.00μg/kg,对应的溶液浓度是0.1ng/mL、0.5ng/mL、1.0ng/mL
2021/7/14 19:44:59 Last edit by v2833101
Insm_5e55787b
称5g加30mL乙酸乙酯提取,定容到50mL,分取10mL浓缩定容到3毫升,稀释倍数f=5,X=c*V*f/m,氯霉素添加回收添加浓度分别为0.10μg/kg、0.50μg/kg、1.00μg/kg,对应的溶液浓度是0.0333ng/mL、0.1666ng/mL、0.3333ng/mL。最后应该是定容到3ml吧
