主题:【已应助】有组织和无组织废气的采样时间
浏览0 回复13 电梯直达
akory
有组织、无组织废气等时间间隔采样是正好覆盖1h,还是随便40几分钟50分钟?那多于1h行吗?
推荐答案:ztyzb回复于2021/07/19
GB 16297-1996中对于有组织和无组织采样大原则是采集1h或等时间间隔采集2~4个样品,采集40~50min的话可以按照等时间间隔隔开来算;无组织标准里明确说可以大于1h采样。其实现在不同的污染物控制标准里对于污染物采集时间都有单独的规定,比如说GB 16171-2012焦化行业、GB 18484-2020危废焚烧等有些指标采样至少采集4h,楼主实际采样时需考虑评价需要。
dahua1981
环境空气和无组织能连续采样一小时的时候,采样一次,不能连续采样时,一小时等间隔最少四次。有组织能连续采样一小时的时候,采样一次,不能连续采样时,一小时等间隔最少3次。其次还要看评判标准?恶臭污染物都是等间隔两小时采一次,采四次。验收的话频次还会更多。
akory
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
感谢回答,这个已了解。现在是纠结是正好60min,还是40、50分钟都可以,还是65min钟这样多于1h也行?
1.无组织废气:一个点位采样基本都是连续采样一小时,采样一次。
2.有组织废气:一个点位连续采样一小时或者在小时内等时间间隔采样4次。
总结:环境空气中污染物基本默认为一个点位采样一次,无组织废气也是一个点位采样一次,有组织废气是个点位连续采样一小时或者在小时内等时间间隔采样4次。
yayicuo
60分钟最好,不要40  或50  或65,这是对标准的更改,影响结果。
dahua1981
原文由 akory(akory) 发表:
一般是45分钟
WUYUWUQIU
1.有组织、无组织废气等时间间隔采样是正好覆盖1h,每15分钟采集一个样,共4个样,求平均值。
2.不建议采样时间多于一小时
3.如果连续排放时间小于1小时的情况下,以间隔等时间取4个样,求平均值
2021/7/19 11:29:12 Last edit by wulin321
akory
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
2.不建议采样时间多于一小时
就是这个时间不好安排,如果无组织非甲烷,那抽真空采样假如是三分钟。要做到抽完最后一个样正好的1h,挺难的。一小时的分配,第0-3分钟采样,间隔16分钟,第20-23钟采样,间隔16分钟,第39-42分钟采样,间隔16分钟,每58-60分钟采样。这也太难了。
换成有组织非甲烷,采三个样的话,变算不过来了。第0-3分钟采样,两次间隔分别为25.5分钟,这记录怎么写。
Ins_c0ef7930
原文由 akory(akory) 发表: 就是这个时间不好安排,如果无组织非甲烷,那抽真空采样假如是三分钟。要做到抽完最后一个样正好的1h,挺难的。一小时的分配,第0-3分钟采样,间隔16分钟,第20-23钟采样,间隔16分钟,第39-42分钟采样,间隔16分钟,每58-60分钟采样。这也太难了。换成有组织非甲烷,采三个样的话,变算不过来了。第0-3分钟采样,两次间隔分别为25.5分钟,这记录怎么写。
不用卡得那么死板,开始时间和结束时间差一个小时,备注:为1H等时间间隔采样,3次,或者4次。你这要是做2 8 2 8的环评,是不是得卡秒干那,仪器时间和北京时间分秒不差么?
akory
原文由 Ins_c0ef7930(Ins_c0ef7930) 发表:
感谢回复,我也认为不需要卡这么死,但部分环保局的专家不这么认为,且开出过不符合项整改。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
