主题:求助
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_583c8475
液相在批处理的时候,前两针空针和第一个样品都没有问题,但是后面的样品都是在回梯度的那段时间有一个杂峰,杂峰峰高在20左右
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
    有图么?详细说说具体的分析条件为好。
      梯度洗脱的空白中也存在此鬼峰么?
叮叮当当
流动相ph没调对,物质以分子和离子两种形态存在导致的,建议调整流动相ph在目标物Pka±2以外
叮叮当当
样品第一针正常是因为第一针不可靠,色谱柱还没有循环好
支点
有可能是样品里面的杂质保留比较强,在下一针出现,可以目标组分出完后增加高洗脱能力的梯度把样品里杂质洗掉即可
安平
  建议现在再做两个空白,。如果鬼峰减小或者消失,那么建议修改梯度洗脱程序,延长时间。
  如果鬼峰在多次梯度空白中均存在,那么可能是流动相污染。建议更换流动相,或者考虑加装鬼峰捕集小柱。
lijing320323
dadgoh
m3005249
m3005249
小不董
可以在第一针后面增加一个空白样,如果这个空白样也出现这个峰,那就可能是第一针的残留,在规定时间内没完全出峰。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
