主题:【讨论】为什么GC不能使用UPS 供电?
浏览0 回复28 电梯直达
罗亚檀香
看到安的仪器说明“请勿使用UPS为GC供电,如果电压不稳,请配置功率大于**KW的稳压电源”。GC为什么不能用UPS呢?
xiaogumd11
按照常理来说,应该可以用UPS供电,目的保护仪器,保护数据,在我所见的A的仪器说明中,没有见到GC不能使用UPS的说明。
雨木霖
PAEs
遗忘曲线
遗忘曲线
fenxiyuan
现在仪器基本都需要增加UPS电源,保护仪器,保护数据!
罗亚檀香
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
谢谢老师,我看到这个。
罗亚檀香
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
怕UPS功率不够?
我也很想知道原因
安平
某些ups输出的交流电中含有一定程度的高频电信号,对色谱仪的温度控制和检测器稳定性是不利的。
所以不太建议。
仪器电源是有技术要求的,输出必须是规整的50hz正弦波。
用ups输出有不满足这个要求的风险
xx_dxd_xx
这个一直是一个争议问题。气质的安装要求又是推荐用UPS。这里面涉及到的气相难道有不同吗?我记得论坛里有前辈分析过,UPS的使用并没有必须用不能用的规定,只是不同情况的侧重点不一样。而这个安装要求的文字,我觉得很有可能是翻译的时候用词不当。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
