主题:【第十六届原创】HS-10报“样品瓶升降器马达错误”的维修
浏览0 回复4 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
故障现象:
HS-10运行中报“样品瓶升降器马达错误”。当瓶子恒温完成,进入加压阶段时报错。
故障处理:
HS-10的样品瓶升降器是在样品瓶加热完成后,将目标样品瓶向上顶,从而使进样针扎入瓶子中进行加压、导入等一系列动作;而在进样结束后,升降器下降,针座上的弹簧又将瓶子顶回。
现场重现了故障,在上升过程将近完成之时,会有一声异响,怀疑是顶瓶的阻力过大造成。测试将底座和弹簧去掉时,样品瓶升降器上升的动作正常无报错无异响。观察压过的瓶子如下图所示,有弧形的压痕。而正常的情况下,瓶盖不会出现这样的偏向一边的压痕。
用户描述曾经自己拆过进样针。但是查看进样针底座的三个螺丝只剩两个了,由此怀疑用户可能自行拆过底座,导致弹簧位置不正确,从而压瓶也出现了不正常的痕迹。将底座弹簧拆下,发现已不正。
当弹簧位置正确时,瓶子上升过程中,弹簧会被压缩在底座中间部分的缝隙里,不会有太大的阻力。而当前弹簧位置歪斜了,瓶子上升时,弹簧被压缩,不能折叠在缝隙中,导致阻力过大从而马达报错。
后来在更换了新的底座和弹簧组件之后,动作正常,也没有了异响。查看瓶子的压痕也正常。
总结:
    如果不确认拆卸或者维护的步骤是正确的,最好不要贸然行动,否则可能因小而失大。该用户本来是因为报“进样针未拔出”错误,打算拆进样针进行清理的,但是由于没有认真做准备工作,误拆了底座,又没有正确安装,致使弹簧错位,造成了更大的麻烦。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
yuyudabo
楼主你好,进样针未拔出这个错误一般是什么原因导致的?
lhl
原文由 yuyudabo(v3094708) 发表:楼主你好,进样针未拔出这个错误一般是什么原因导致的?
多数是堵塞
