主题:【已应助】十二烷基磷酸分析方法
浏览0 回复4 电梯直达
大师驾到
今天用液相做了以下· 不出风·· 0.02mol/L 磷酸二氢钠 :甲醇  30:70  甲醇溶  波长242  流速 0.8  C18  250柱子  走了一个点 不出峰。
沸点 283  想用气相 不知道该如何选柱子  我有一根弱极性的  DB-624  不知道可不可以。  做气相的化 最好用什么稀释呢?甲醇还是四氢呋喃? 有没有大神知道这玩意怎么检含量或纯度  。。。。。。。。。
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/08/08
参考这篇文献《高效液相色谱法分析AES中的十二烷基硫酸钠》https://wenku.baidu.com/view/f2b953e581d049649b6648d7c1c708a1294a0a59.html
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
dahua1981
参考一下文献:
将烷基磷酸酯(游离酸)用重氮甲烷甲酯化,进行气相色谱分析,求出单酯、双酯和亲油基的碳数分布。
图7单一双烷基磷酸酯混合摩尔比和b/a关系图
将中性盐变成游离酸可按照上述烷基磷酸盐电位差分析单酯、双酯的前处理方法进行。甲酯化按照链烷磺酸盐结构分析那样用重氮甲烷法进行。
(1)??气相色谱条件
层析柱??OV-17,5%/ChromosrbW(AW—DMCS)250~180μm(60~80目),0.2cm×80cm不锈钢。
层析温度??l00~300℃,升温速率8℃/min。
汽化温度275℃。检定器FID。
载气N2,8ml/min。
注射方法柱头注射方法。
xiaolanzi5
同意楼上观点。液相可能不出峰,没吸收官能团。气相可能需要衍生,类似乙烯利。液质可能是比较好的选择,esi 负离子模式。
歪果仁zZ
