原文由夕阳(anping)发表:因为钨灯的价格也不贵,我建议楼主再买一只新的钨灯换上试试;如果这只钨灯不闪了,则是第一次购买的钨灯本身问题,可以找厂家更换。如果后买的钨灯仍旧是点灯时闪一下,说明钨灯的电源驱动电路有问题了。长此以往钨灯极易损坏,因为钨灯的灯丝的电阻在点灯的瞬间很小,则点灯瞬间的冲击电流很大;随着灯丝点亮,其灯丝电阻受热变大,工作电流恢复到规定值。如果钨灯在点灯时发生两次才能点亮,无形中灯丝要受到两次暂短的冲击,故灯丝极易烧断。我推测楼主烧坏的钨灯就是这个原因。如果真的是钨灯驱动电路问题,则要及早维修该电路板了,否则更换的钨灯的寿命还是很短寿的。恩。这个损害的原理我懂。所以想设法避免。下次我把机子默认设置为氘灯钨灯关闭。仪器开机后要自检,可能会自动打开。这样可能好点。
