紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】有关面制品中铝的检出限的问题?
bestxwj
用GB/T5009.182-2003做铝,GB规定检出限为0.5μg,我想问下这个检出限是怎么确定的,就是标准曲线最小点吗?那我样品中检出的值在0.5μg以下,我都应该报小于检出限了?
uv-vis
检出限应该是指这种方法(GB/T 5009.182-2003 面制食品中铝的测定)能够检测出铝的最低含量吧  不是标准曲线的最小点
你检测出的结果是0.5μg  那刚好是这种方法的检出限啊 可以直接报吧
