主题:【已应助】液相检测十溴联苯醚求助
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_5e9d22fb
老师们,请教一个问题。本人采用丙酮正己烷(1:1)混合液溶解十溴联苯醚,并用超纯水做稀释剂,配置成0.1、0.5、1、5、10mg/l的标准溶液。流动相是甲醇和超纯水,检测波长是260mm,50mm C18短柱,流速0.3。1min左右出峰,峰形良好,标曲R方达到0.9999。目前,本人不确定该峰是不是十溴联苯醚?求助各位老师。丙酮溶于水,截止波长为330mm,担心该峰会不会是丙酮的峰,小白刚接触液相,请教大家,谢谢!
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/11
十溴联苯醚检测波长是260nm不是mm,丙酮的紫外吸收最大处330nm。
确定是不是十溴联苯醚需要进一针标准品就知道了,在260nm处丙酮不会对十溴联苯醚造成干扰。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
2021/8/11 14:36:17 Last edit by dahua1981
Ins_5e9d22fb
感谢老师的指导!想进一针空白样品,即丙酮正己烷的等体积混合液,用超纯水进行稀释,在260nm处检测,如果相应时间处没有出峰,就确定以往峰就是十溴联苯醚了,不知道这样进行验证可以不?
Ins_5e9d22fb
所购买的十溴联苯醚标准品是用甲苯作为溶剂的,不知用超纯水进行稀释,在同等流动相的的条件下可以上机吗,甲苯可以进C18柱子吗? 谢谢您的耐心解答!小白求教
p3046306
你好,你的这个样品测出来了吗?我也在测这个样品,测不出来,找不到溶剂,也不出峰,能告知方法吗?
