参照百度资料,低温等离子等单级设施处理效率较低一般仅为10%-30%,因此,根据具体情况针对处理效率较低的低温等离子、低端设施升级改造,采用复合技术,强化深度治理,有针对性的提高工艺水平(各企业要根据实际产污工序,合理制定深度治理方案)。”1、设备配有水塔的废气治理系统时,应保持至少一周换水一次。
换水时先将塔内的存水通过排水口排放干净,加入1/3正常水量,开启循环水泵运行10分钟后,再次排放干净,然后再从头加水至正常水位即可。
2、每月将等离子设备电极组件抽出来清洗一次。
这个要具体看污垢的附着程度,若是不太脏时可用低压水枪混合洗洁精喷洗或用热水混合洗洁精泡洗;若是污垢严重,用浓度为1:25的烧碱与热水。特别注意:清洗后的电极要将其晾干后才可再次装入并调试好才能使用。
3、设备不运行时,应将系统进气口蝶阀关闭,需要运行设备时再将其打开;设备运行1分钟后开启等离子电源按钮,按顺序3-5s依次打开。
系统设置的设备放置有可燃性气体检测探头的,在设备整体运行时刻累计达到500h时,应将系统入口处的可燃性气体检测探头拆下,拧下探头底部包庇帽,将包庇帽内的滤芯用干燥缩短空气反向吹拭干净后,将之与探头组装好再安装回原地方。
一台低温等离子废气处理设备质量再好,也需要日常保养与维护,只有日常的维护做好了,设备才能高效长久的正常运行。
