主题:【已应助】求助标线建立问题
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_c1793d1c
各位老师,您们好!我想要GC测碳5到碳35的产物,请问这个标线怎么建立。怎么定量我的产物。谢谢各位
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/08/15
C5~C35的化合物数不胜数,楼主是想只测直链烷烃还是支链的也测?
1、如果只是测C5~C35直链的,那楼主需要购买C5~C35,总共31种直链烷烃的标样,然后稀释成至少5个浓度梯度,将其当成31种化合物来进行测定,建立31种物质的校正曲线,一针混标进样得到峰面积,以浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标建立校正曲线。然后用这条校正曲线再去校正样品得到结果。
2、如果楼主要测C5~C35段所有的烃类,那楼主只可以参考HJ894的方法,是测c10~c40范围内所有的物质,测定方法都是一样的,楼主也需要购买c5~c35标样,然后以c5出峰时间为起点,c35出峰时间为截止点,建议保留时间窗,在该保留时间窗的物质都算入结果,用半定量来进行测定。
dahua1981
哪家的仪器,不同的软件可能有所区别,总体思路:先进样定性样品,调整好分析条件。
然后在在线工作站编辑组分表,保存方法文件。
然后进样标准样品,进样完成后,自动计算数据。
通标小菜鸟
Ins_c1793d1c
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:C5~C35的化合物数不胜数,楼主是想只测直链烷烃还是支链的也测?1、如果只是测C5~C35直链的,那楼主需要购买C5~C35,总共31种直链烷烃的标样,然后稀释成至少5个浓度梯度,将其当成31种化合物来进行测定,建立31种物质的校正曲线,一针混标进样得到峰面积,以浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标建立校正曲线。然后用这条校正曲线再去校正样品得到结果。2、如果楼主要测C5~C35段所有的烃类,那楼主只可以参考HJ894的方法,是测c10~c40范围内所有的物质,测定方法都是一样的,楼主也需要购买c5~c35标样,然后以c5出峰时间为起点,c35出峰时间为截止点,建议保留时间窗,在该保留时间窗的物质都算入结果,用半定量来进行测定。
感谢您!我主要想测直链。
Ins_c1793d1c
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:哪家的仪器,不同的软件可能有所区别,总体思路:先进样定性样品,调整好分析条件。然后在在线工作站编辑组分表,保存方法文件。然后进样标准样品,进样完成后,自动计算数据。
谢谢老师!
通标小菜鸟
原文由 Ins_c1793d1c(Ins_c1793d1c) 发表:感谢您!我主要想测直链。
直链就好办多了,按照第一种方式就行
环保废气处理检测
安全员
Jalen
安平
      需要购买各种烃类的标准物质。
      根据样品中各个组分可能的浓度分布范围,配置标品。
      采用外标法定量为好。
      先进样标品,或者标准系列样品。 计算得出单点或者多点标准曲线。
      根据标线,计算未知样品浓度
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
