原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:错!例如 ICP-OES 某个元素 不同的波长谱线,都测出相似结果;例如 ICP-MS 某个元素 不同的同位素,也都测出相似结果;并不能说明 结果的可靠性,因为这是同一仪器的(或者同一分析方法)的组内重现。只有用 不同仪器(或者不同分析方法),也都得出 相似结果,才能说明 结果的可靠。对于ICPMS来说,不同质量数受到的质谱干扰是不同,如果三四个质量数都可以得到一致的结果,在实践过程中,就认为没有问题,当然逻辑上肯定不完美。其实我可以把cps比值与丰都比做个比较,如果说还有漏洞,概率可能是万分之一了。能引起大家的讨论,我写贴的目的已经达到,那个假阳性结果其实已经因为我改变内标得到了解决,因为我改进后的方法是Pd未检出,需要说明:ICPMS绝大多数情况都是假阳性。而我又从讨论上跟大家学习到了,挺好。
原文由 闹太套(m3235491) 发表:(注意:肯定是Re质量数先除以2再加,因为是Re这个元素形成的双电荷,而不是,Re与C或者两个原子同时形成双电荷。)你对质荷比的理解可能有点问题,四极杆筛选离子通过可不管你是怎么形成的双电荷,只要你形成了一个整体,就是总质量除以总电荷。要照你这么理解,有机物的双电荷离子碎片的算法不是乱了套了。说的好,就喜欢这种评论,让人醍醐灌顶。因为前处理方法没有变,只是内标元素换了一下。解释的说法确实有问题,但是整体思路不变。我还是认为是Re的双电荷与多原子干扰同时存在的影响,坐等t老师的高分辨质谱结果。
