原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:
大佬 我想问下 你这个是走的纯标液的吗? 还是也走了样品 实验数据更完整的话 补充样品添加AP的数据是必要的 有些时候AP对于标液提高的响应比对基质样品提高的响应要高的多 额 声明下 我不是抬杠 大佬做的数据挺好的。
我们是用样品基质配的标液,然后加的分析保护剂。你说的溶剂标加分析保护剂后,响应会更高,我们没做过这个试验。因为如果用溶剂配标液去计算样品结果,会有很大误差。所以这几年一直都用基质配标液,加分析保护剂也是在基质配标液的基础上进行试验的。
多谢楼主提醒,有空做一下溶剂加分析保护剂与基质配标液加分析保护剂的区别。
