主题:【已应助】ICP测元素用哪种滤纸过滤
浏览0 回复4 电梯直达
gjbbobo
请问一下,ICP测元素含量,样品消解处理好过滤应该用定性滤纸还是定量滤纸?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/09/26
最好使用定量滤纸,不过即使使用定性滤纸影响也不大
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
定性和定量滤纸是有区别的,定性滤纸用于定性化学分析和相应的过滤分离;
定量滤纸用于定量化学分析中重量法分析试验和相应的分析试验。
ICPOES一般是做PPM级别的分析,选择定量滤纸比较合适.
mingxiaoyan
oscar_2007
定性滤纸和定量滤纸虽然有一定差异,但都可以满足ICP前处理过滤使用,楼主可以两种都买拿质控样或者带证标准物质多做几个比对实验。看看两种滤纸过滤出来结果有多大影响。再确定批量采购。
