主题:【已应助】液相色谱为什么不像GC那样直接用进样针进样?
浏览0 回复17 电梯直达
恶灵骑士
如题,液相进样的时候为什么要用定量环,六通阀进样器等这些方式进样,能像气相那样直接用进样针进样吗?希望有大佬点拨一下。
推荐答案:安平回复于2021/10/11
        HPLC的高压力,不容易处理进样针和密封的问题。
        进样针如果直接进样至高压的流动相中的话,进样针如何密封和操作。有没有耐压如此高的隔膜。
        所以一般都采用阀进样的方式。自动进样器,也是阀进样方式。
dahua1981
液相一般为室温高压进样,六通阀进样器高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]系统中最理想的进样器,它是由圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)组成,可以保证高压下进样, 而气相进样口温度很高,瞬间就气化了,所以需要先定量在进样。二者的进样针也不一样,高效液相为平头进样针,气相色谱为尖头进样针。
1
2021/10/11 21:23:18 Last edit by dahua1981
安平
mingxiaoyan
来自百度:液相色谱仪进样方式有隔膜进样、阀进样和自动进样器进样等。进样要求重复性好,死体积小,保证中心进样,进样时色谱柱压力和流量波动小,便于实现自动化等。
一、隔膜进样:
用微量注射器针头穿过橡皮隔膜进样是最简便的进样方式。由于可以把样品直接送到色谱柱填充床的中心,死体积几乎等于零,往往可获得最好的柱效。
由于隔膜进样不能在高压下使用(如10MPa以上),重复性较差(包括柱效和定量结果),能耐各种溶剂的橡皮材料不易找到,因而常规分析使用受到局限。
二、阀进样:
阀进样是目前液相色谱仪普遍采用的一种进样方式。虽然由于阀接头和连接管死体积的存在,柱效率稍低于隔膜进样,但因耐高压,重复性良好,操作方便,因而深受色谱工作者的欢迎。
三、自动进样器进样:
自动进样器是由计算机自动控制定量阀,按预先编制注射样品的操作程序工作。操作者只需把装好样品的样品瓶按一定次序放在样品架上,取样、进样、复位和样品管路清洗等全部按预定程序自动运行,一次可进行几十个或上百个样品的分析。??
自动进样器的进样样品量可连续调节,进样重复性高,适合作大量样品分析,可实现自动化操作。
mingxiaoyan
液相也有隔膜进样方式,只是由于隔膜进样不能在高压下使用(如10MPa以上),重复性较差(包括柱效和定量结果),能耐各种溶剂的橡皮材料不易找到,因而常规分析使用受到局限。
lijing320323
matel_slug
gongdw
安全员
