主题:【求助】土壤检测一般需要作那些项目
浏览0 回复2 电梯直达
智慧的弟弟
土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法
土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法
土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱
我在国家环保总局网站上只找到这些标准,还有哪些需要作的项目?
或者一般只需要作这几个就可以了吗?
小小小风
见qhdjyg的帖子:
【分享】土壤检测18个标准(2006NY)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070309/761677/
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=qhdjyg
认证会员免积分下载。
以下是目录:
NYT 1121.1-2006 土壤检测 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存
NYT 1121.2-2006 土壤检测 第2部分:土壤pH的测定
NYT 1121.3-2006 土壤检测 第3部分:土壤机械组成的测定
NYT 1121.4-2006 土壤检测 第4部分:土壤容重的测定
NYT 1121.5-2006 土壤检测 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定
NYT 1121.6-2006 土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定
NYT 1121.7-2006 土壤检测 第7部分:酸性土壤有效磷的测定
NYT 1121.8-2006 土壤检测 第8部分:土壤有效硼的测定
NYT 1121.9-2006 土壤检测 第9部分:土壤有效钼的测定
NYT 1121.10-2006 土壤检测 第10部分:土壤总汞的测定
NYT 1121.11-2006 土壤检测 第11部分:土壤总砷的测定
NYT 1121.12-2006 土壤检测 第12部分:土壤总铬的测定
NYT 1121.13-2006 土壤检测 第13部分:土壤交换性钙和镁的测定
NYT 1121.14-2006 土壤检测 第14部分:土壤有效硫的测定
NYT 1121.15-2006 土壤检测 第15部分:土壤有效硅的测定
NYT 1121.16-2006 土壤检测 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定
NYT 1121.17-2006 土壤检测 第17部分:土壤氯离子含量的测定
NYT 1121.18-2006 土壤检测 第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定
小小小风
土壤项目有很多的。要看委托方的需要了。
土壤检测有几个方向,一个是测土施肥,检测土壤营养元素,氮磷钾之类的。
另一个是土壤环境安全方向,比如重金属和农药残留含量。
其他还有土壤微生物种类的(这一类我没有具体接触过)。
