如果检测项目比较固定的仪器,可以根据标准溶液的响应情况判断仪器状态,若相同浓度标准溶液的响应突然降低了很多,那就要考虑清洗了,离子源一般较多清洗一级锥孔,腔体可根据腔体表面情况进行确定是否需要擦拭。
如果检测项目不固定,建议根据仪器检测样品量,已经样品前处理杂质去除等情况,进行综合考虑。
我们实验室使用的
液质,在最初购买后一年左右,都没有清洗过,当时年少无知,但我们的检测项目比较固定,标液响应都很好,突然一次,标曲第一点不出峰了,开始找原因,才发现一级锥孔已经非常脏了,样品进入的通道尺寸相当小,之后仪器就没有刚刚安装完成那段耐脏了,仅供参考
