原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:再请教您一下,测吸光度的时候,发现值会一直下降,可能每秒下降个0.0001这样子,一直稳定不下来,您遇到过吗?
楼主把空白样品量减半,N,N-二甲基对苯二胺减半,硫酸铁铵没减半。其他原因楼主分开查找下吧。
1、首先纯水机制水作为空白水样没问题,可以用娃哈哈作对照;
2、设备因为665nm为可见区,测总磷等其他指标没问题的话就说明设备问题不大;
3、楼主空白偏高不满足小于0.015的要求,标准系列线性和质控样如何?
4、标准里用到的试剂不多,可以分批次更换下做正交试验验证;显色最好水浴控制温度;
5、查找下有无环境条件的干扰,如实验室周边有异味源或者实验室有分析项目干扰。
原文由pengf_huo灬(Ins_49abe7fc)发表:你好我最近刚做,用的是NN二甲基对苯二胺,空白是红色的吸光度是0.036-0.041之间原文由 言同学(v3269810) 发表:您好,想问下您所说的天津大茂的对氨基二甲基苯胺盐酸盐是哪款呢?我没搜到,或者你能给个照片或者链接吗,谢谢!!!
我怀疑是你的显色剂问题,N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐这个试剂是什么牌子的,如果是麦克林的N,N-二甲基对苯二胺那么你的空白高很正常,如果是像天津大茂这种类似的N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐的话,空白相对低很多一般在0.020abs以下
