主题:【已应助】火焰发射法是不是没有空心阴极灯也可以做?
浏览0 回复13 电梯直达
好棒棒
仪器是ice3500
推荐答案:砂锅粥回复于2021/11/03
火焰发射法?吸收法吧。
火焰原子吸收光谱法,需要空心阴极灯才能做,因为那是光源。
ice350是原子吸收,需要空心阴极灯。
发射光谱法才不用空心阴极灯,比如ICP,直读光谱之类的。
砂锅粥
火焰发射法?吸收法吧。
2021/11/3 11:22:24 Last edit by czcht
dahua1981
火焰法必须有元素灯才行,因为火焰法是吸收光谱法,必须有光源提供能量
好棒棒
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:火焰发射法?吸收法吧。火焰原子吸收光谱法,需要空心阴极灯才能做,因为那是光源。ice350是原子吸收,需要空心阴极灯。发射光谱法才不用空心阴极灯,比如ICP,直读光谱之类的。
火焰也有发射法,不过我不知道没有空心阴极灯是否可以做
砂锅粥
原文由 好棒棒(Insm_5d07e831) 发表:
发射法就不用。
一般火焰温度比较低,想做发射法的话估计只有个别易电离元素可以做,比如K、Na、Ca之类的。
ice3500能用发射法?
2021/11/3 11:32:33 Last edit by czcht
好棒棒
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 发射法就不用。一般火焰温度比较低,想做发射法的话估计只有个别易电离元素可以做,比如K、Na、Ca之类的。
好的,多谢
tanhaihua
首先仪器需要把待测元素波长找出来,这一步需要有对应的灯,设置为发射法后,灯是关的状态
次元之暗面
测定时是不用,但是应该需要空心阴极灯来完成寻峰。
qianguiyun1
环保废气处理检测
