主题:【已应助】三重四级杆能区分同分异构体吗?
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_54854039
Xevo-TQ-MS,想用MRM模式对11种化合物进行定量分析,遇到同分异构体在建立色谱方法的时候,无法辨别,有什么好的办法吗,谢谢谢谢了??
推荐答案:歌名回复于2021/11/15
单纯从碎片离子信息基本很难没法区分同分异构,有条件加个离子趟度,做手性化合物据说挺好用,我们买的还没到,到时候可以一起交流下
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歌名
mingxiaoyan
同分异构体不能依靠质谱来区分,只能设法优化色谱条件在色谱端实现异构体分离,有的同分异构体二级质谱可能会能分开,和具体结构有关
安平
    某些结构的同分异构体,质谱图比较相似,难以鉴别的。需要其他手段予以辅助。
WUYUWUQIU
同分异构体母离子子离子一样,质谱部分分不开的,只能通过液相部分,如果液相普通色谱柱也分不开,需要用手性柱
Dxhuang
液相能分开,然后根据保留时间来采集相关的信息。纯靠质谱除非子离子有较大的区别。
m3036177
小精钢
