主题:【讨论】液相色谱仪器购买原则
浏览0 回复9 电梯直达
mybha
想跟大家谈谈液相色谱的购买原则:
咱们做一个假设,假如现在需要购买一套液相色谱仪器,你是老板,你会从那几个方面来考虑权衡购买哪一个品牌的液相
欢迎大家多多发言,想法越多,其实对咱们国产液相的发展也是很有帮助的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wsy18
如何选择液相色谱仪
一台品质优良的液相色谱系统应从以下几个方面考虑:
一.主要技术指标优异:
首先是如何看指标。液相色谱仪的指标很多,有泵的、检测器的、色谱柱等等。我们认为要看主要技术指标,根据国家标准,仪器的主要指标有噪音,漂移,最小检测浓度,定性定量重复性等。这些指标都要放在系统,回路里去看,去比较。就是需要把各单元装置都要联接好,如接好色谱柱,进样阀,并且要通上流动相。因为您在分析中也都是联接好以后才可以进行分析的,而不是单单用个检测器或是泵的。
然后在这个基础上,我们再去比较这些主要指标。
1.噪音
是指由仪器的电器元件、温度波动、电压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动。噪音的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越大,检测的灵敏度就越低。对于检测低含量的样品就要求仪器的噪音越小越好,否则噪音过大将会导致基线不稳,甚至影响分析结果。
2.最小检测浓度(最小检测限)
是反映仪器灵敏度的重要参数。CL=2×Nd×C/H(CL :最小检测浓度 Nd:噪音 C:样品浓度最小检测浓度 H:样品峰高)由上式可见,最小检测浓度是和噪音成正比的,噪音越大,最小检测浓度就越大,灵敏度就越低。某些厂家回避了这个指标,说明他们不愿在最小检测浓度的基础上去比较噪音。
3.漂移
是指仪器稳定后一段时间内基线漂离原点的距离,通常用来衡量仪器稳定快慢。高品质的仪器能在较短的时间内达到稳定,从而在一定程度上提高了分析效率。
4.定性定量重复性
主要是考核仪器稳定性的指标,这对于分析样品来说是非常重要的。好的仪器其稳定性应该是十分优秀的,这就要求多次进样保留时间及含量的一致性,这样做出来的结果才能使人信服。
有的朋友会认为这些指标好像都是检测器的。对的,但是就前面所说条件是要放在整个回路和系统里去看去比较。例如:泵的脉动会直接影响噪音指标,泵的流量准确度、精确度指标,以及密封性不好也会影响相关指标。所以要系统地看指标。例如:某些公司在公布的指标中,噪音和漂移指标写的条件是空池或有的干脆不写。这个指标只考核了UV检测器光学和电气的特性,与实际情况相差甚远,并没有考验泵的压力脉动,液流回路的阻尼和UV检测器流通池的性能。所以我们认为从以上的主要指标中可以反应出仪器的一些真实水平。
二.操作方便:
操作方便性无论是对新手还是成熟的用户都是很重要的。操作越简单,有利于提高分析效率,也为以后分析方法的拓展提供有力的帮助。上海伍丰科学仪器有限公司的WS-100工作站软件实现了真正的智能化操作。它摒弃了以往工作站软件只能起到数据处理的理念,率先在国内推出了集控制与后处理于一身的软件,在操作使用上给用户带来了极大的方便。
三.系统的,整体开发
这里指的是仪器的整体开发,是一个完整的系统。目前市场上有这个现象,说我的泵是进口的,或者是检测器怎么好,用了什么很多的进口件组装等等。其实这是个误区。液相色谱是个复杂的系统,不是整体开发的,各项指标之间、软件和硬件、硬件和硬件等都不匹配,整体水平不会高到哪里去,而且在售后服务方面对用户也是不负责任的。
整体开发的主要优点有:各项技术指标统一、仪器各单元的通信协调、能够建立一个整体的数字化评价系统、体现了企业的科技及开发实力。
国外知名的仪器生产厂家的产品也是整体开发的,所以能够保证仪器的整体水平。
四.稳定可靠,故障率低
这个大家都知道,就不多说了。
老多_小多
xxf123456
wfx040822
richies
yaya
tanggangfeng
楼主说的很详细,个人补充一点
企业的性质,企业属于研发,药厂还是化工厂.(从液相角度)
研发的建议购买四元泵,自动进样器,DAD检测器或或低温散发光检测器或质谱检测器.国产或进口都可以考虑.研发类对检测限,灵敏度的要求不高,稳定性相对要求相对低.比较注重方法快速开发.(质谱检测器好象还没国产化).
药厂的建议购买单泵或两元泵(价格比较昂贵),普通检测器(单波长检测器).柱温箱.
单泵或两元泵流出的流动相比例与理论值一样或相近.保留值可以做的比较好.普通检测器一般灵敏度要比DAD高.药厂对药的各主份含量要求比较高.要很好的检测限,灵敏度,建议购买进口的.
化工厂建议购买单泵加普通检测器(单波长检测器).柱温箱.化工厂的产品一般都是中间产物,国标或企标要求比较低,建议购买国产的,一般性价比较高.
yukai4811
楼上说的很好
确实要根据自己的实际应用来选择,要看自己做什么样的工作,还有就是自己的资金等等,不可一味的买进口,要看值不值得的。
剑神一笑
