主题:【求助】求助!液相色普出现未知峰
浏览0 回复20 电梯直达
hust
最近在用1100 HPLC C18柱做样品是,总在4.58及5.10min出现两个峰,讯号也有点强,而且比较宽,不管是进样品,还是进水,甚至进空针(实际就是进空气)也有,平衡基线很平,没有峰,不知是什么原因,望赐教,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
surfenliang
我也遇到过,主要两个可能:1  流动相    2 柱子(可能性比较大),如果用过盐缓冲液,没洗好,可能性更大。
hust
原文由 surfenliang 发表:
流动相我用的是水
zhz6688
有规律的在这两个时间出峰,一定是在进样时外部带来的,洗洗进样器如何.
Easy-Boy
hsliu
sunwei3800
wjm7578
有可能是溶剂中有杂质,可以做一个溶剂或直接进溶剂
hust
不管是进样品,还是进水(溶剂),甚至进空针(实际就是进空气)也有
myt191
你不进样,空拜一下进样器,走一便流动相看看有没有,如果有,就是流动相污染,如果没有,就是针污染
huangping8181
进样口污染的可能性比较大。我遇到过类似的情况,冲洗进样口后,问题解决
