主题:【已应助】求气相色谱更换载气钢瓶的正确操作步骤。
浏览0 回复30 电梯直达
日落微风
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
你说的也是个问题。但是拧松螺母泄压,一方面有可能进空气,另一方面对密闭性也不利,常用的铜卡套多拧几次密封性会逐渐变差,拧太多最后容易漏。我建议在色谱主机上面打开氢气流量,这样缓慢泄压,并且不要泄完,降0.1MPa就够了
今天看到一个人的更换步骤是这样的,关闭减压阀与管路的阀门,关闭钢瓶总阀,总阀压力表显示为0,旋松(关闭)调节旋钮,分压表有压力。然后拧掉钢瓶与减压阀的连接,用调节旋钮放掉分压表的压力,再关闭调节旋钮,换上新钢瓶。请问这样的操作对不对? 跟你所说的拧松减压表出口螺母泄压有何差别,这样的话是不是就不存在铜卡套拧多了气密性变差的问题了。
xx_dxd_xx
原文由 日落微风(Insp_eebdab5b) 发表:
你这个描述我觉得有点奇怪。关闭总阀,应该还有残余气,总压力表不应该为0才对,如果很快归0,很可能是总阀漏气。
拧掉钢瓶与减压阀的连接之后用调节旋钮放掉分压表的压力,这个倒是问题不大。但是这样放气就是全部放完,还是容易管路进空气。
日落微风
确实是漏气,周二才换的新钢瓶,今天就只剩3Mpa了,所以又下去换的。换的时候也不知道是哪里的问题,关了总阀之后减压阀压力表就降为0了,然后还在想这个问题。另一个人直接把减压阀拧掉用调节杆排气了,感觉不太对。所以想问一下 如果不是总阀漏气的话,减压阀表有压力,可以缓慢的拧掉钢瓶和减压阀的螺母先把总表的压力放了,再用调节阀排掉分压表的压力吧。
还想问一下,除了你之前说的,打开仪器上的氢气流量缓慢泄压以外还有什么好的方法能泄压并不进空气吗?因为我们仪器上没有那个开关呀
xx_dxd_xx
只要总阀关闭,拧开连接大螺母放气没问题的,因为接头处残留的气很少,不会有问题。
调节减压阀旋钮放气,实际上是气反相流出来的,貌似没法控制,一拧开就全部出来了。
仪器上氢气不能单独开吗?这个不可能吧,就是不点火直接设定氢气流量
日落微风
调节旋钮放气至压力表显示0.1左右就关闭旋钮,保持管线内还有一点余气,而且还有管线上的阀门是关闭的,应该没问题吧。顺便问下,如果没有关闭管线上的阀门,用调节旋钮全部放气表压为0,气反向流出,会不会对色谱造成影响?以前看见过一个帖子说是仪器入口泄压,不明白为什么,大佬能科普一下吗?
日落微风
氢气钢瓶更不能漏,用皂泡测试一下,是否漏气。
试过都没有漏气,可能是总阀没有全部打开的原因吧
xx_dxd_xx
你试一下就知道了,用减压阀的旋钮没法控制的,一瞬间放完了,没法做到留0.1。但是这个问题不用太纠结,放完了也没太大影响,只是下次点火多等一会。
我说的泄压方法就是直接在仪器上打开氢气,不知道你是怎么理解不明白,FID那里氢气不能打开,你怎么点火的?。建议你再仔细琢磨一下。感觉你理解问题太死板,又喜欢钻牛角尖。做实验的事不能空想,想到啥多试一试,只要没有安全问题,其他都可以试一试
2021/12/1 8:01:53 Last edit by xx_dxd_xx
日落微风
呢个,不是我更你杠,我从头到尾没有说过用的是FID检测器对吧,如果用的是FID 氢气只是跟空气起燃烧点火,应该不用完全置换到没有空气进入吧。我们用的是TCD检测器,氢气做载气,我也只是想知道氢气做载气怎样置换能彻底一点,能更加精确而已没问题吧?还有,我试过的,减压阀旋钮开度小点,分压表是缓慢下降的,可以控制,你可以试下。还是感谢你的帮助。
xx_dxd_xx
原文由 日落微风(Insp_eebdab5b) 发表: 呢个,不是我更你杠,我从头到尾没有说过用的是FID检测器对吧,如果用的是FID 氢气只是跟空气起燃烧点火,应该不用完全置换到没有空气进入吧。我们用的是TCD检测器,氢气做载气,我也只是想知道氢气做载气怎样置换能彻底一点,能更加精确而已没问题吧?还有,我试过的,减压阀旋钮开度小点,分压表是缓慢下降的,可以控制,你可以试下。还是感谢你的帮助。
所以我说你钻牛角尖啊。TCD难道不是一样的么?都是可以直接把氢气流量打开泄压的啊。而且我也跟你说了,管路进空气也不是啥大不了的事,加热之前先开气,多等一会自然就把空气吹走了,根本不需要担心。如果你是想不关机换气,那氢气流量就是一直开着的,管路里面的压力自然就会不停降低。换气倒是要快一点,趁压力没降太多之前赶快换完。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
