主题:【第十四届原创】玩转Chemstation之修改报告字体
浏览0 回复5 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:前段时间升级了单位上的Chemstation工作站,从C.01.05升级到C.01.07,可以使用序列的填充和粘贴功能了升级过程参见玩转Chemstation之免费升级记 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7899109。后来发现C.01.07的报告字体变成了宋体,没原C.01.05的字体好看了,所以研究了一下,把字体修改回去。
1. Chemstation菜单中的信号选项里有个字体设置,但此处为峰标注的字体,不能用于报告,如图1
图1
2. 软件的配置文件一般是.ini格式的,所以在软件安装目录下搜索*.ini,无果,随即又在C盘全盘搜索*.ini,运气很好,搜索出来第一个Chemstation.ini,在C:\windows目录下,看样子就是它了。如图2
图2
3. 双击用记事本打开,很明显有一句
[PCS,CHS]
ReportFontName=宋体
pdf_ReportFontName=宋体,
看样子就是报告的配置字体,直接删掉这两句,如图3
图3
4. 删除之后,再预览报告,熟悉的字体又回来了。修改之前的报告如图4,图5,修改之后的报告如图6,图7
图4 修改前 数据重叠打印
图5 修改前 单个分析报告
图6 修改后 数据重叠打印
图7 修改后 单个分析报告
5. 至此目标实现。另外尝试了下,将字体[PCS,CHS]处的字体设置为Arial,宋体时,排版会出现问题,修改字体大小也不行,不知为何。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
小不董
问题应该就出现在你直接删除那三行,把那宋体改成其他字体试一试呢
