主题:【已应助】原吸和ICP-MS测定钙元素结果不一致
浏览0 回复28 电梯直达
化学潜行者
原文由 会飞的鱼(m3304234) 发表:
老师你好,我想知道高的原因在哪里。因为我ICP-MS法做了样品加标回收率实验,都是合格的的,所以找不到为什么比原吸高的原因
样品浓度多少?加标浓度多少?钙含量那么大还能加标?样品不用稀释几十倍?
fenxiyuan
次元之暗面
以icp为准,原吸需要释放剂,而且同时存在的钾钠镁会造成较大的干扰。而ms的42和44m/z的干扰不少,使用40m/z需要使用反应模式ked不足以去除氩干扰
会飞的鱼
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表: 样品浓度多少?加标浓度多少?钙含量那么大还能加标?样品不用稀释几十倍?
我用MS测的钙含量30%多,所以我用基准碳酸钙加标的,基本是1:1的加标了
会飞的鱼
原文由 valorb(654456) 发表:方法都验证了吗
没有,现在就是在做验证,出现了这个问题,所以向大家求助一下
会飞的鱼
原文由 deer(lujun710711) 发表:考虑空白了吗?原吸的曲线是减去空白的,MS的曲线是不减空白,你用强度减空白强度画线算算
空白都考虑了的,仪器软件自动计算的
会飞的鱼
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:以icp为准,原吸需要释放剂,而且同时存在的钾钠镁会造成较大的干扰。而ms的42和44m/z的干扰不少,使用40m/z需要使用反应模式ked不足以去除氩干扰
我也想以ICP-MS为准。因为我整个验证做下来,加标回收,精密度,准确度都没有问题。我们这个样品主要含碳酸钙,和其他一些杂质,我测出来的钙含量大概接近40%,原吸测出来是20%多,差的有点远。我理论分析纯碳酸钙含量也就40%,而我这个样品还带有其他成分,所以我有点质疑结果的可靠性。但是不知道是哪里的问题,还在查找
次元之暗面
原文由 会飞的鱼(m3304234) 发表:我也想以ICP-MS为准。因为我整个验证做下来,加标回收,精密度,准确度都没有问题。我们这个样品主要含碳酸钙,和其他一些杂质,我测出来的钙含量大概接近40%,原吸测出来是20%多,差的有点远。我理论分析纯碳酸钙含量也就40%,而我这个样品还带有其他成分,所以我有点质疑结果的可靠性。但是不知道是哪里的问题,还在查找
你这个样品如果你确定主体是碳酸钙,没有其他碳酸盐,不妨滴定一下碳酸根
次元之暗面
如果是这么大的钙离子,其实使用edta鳌合滴定法会更准确
会飞的鱼
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:你这个样品如果你确定主体是碳酸钙,没有其他碳酸盐,不妨滴定一下碳酸根
我今天做了gb5009的EDTA滴定法,测了钙含量结果是26%,原吸、ICP-MS、滴定法不知道那个靠谱了??
