主题:【已应助】请问7890和8860如何用以前的曲线信息处理现在的数据,就不想重新跑曲线
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_ea5a3f1e
推荐答案:歌名回复于2021/11/26
这个简单,打开DATA  analysis(就是安捷伦经常说的DA),打开你要处理的数据列表,调用方法,关联列表,处理全部,保存数据,OK就处理完毕了,
歌名
Ins_ea5a3f1e
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这个简单,打开DATA    analysis(就是安捷伦经常说的DA),打开你要处理的数据列表,调用方法,关联列表,处理全部,保存数据,OK就处理完毕了,
我添加了了两个数据列表,然后选择A数据列表的曲线点,B数据列表的样品,关联一个方法没有反应,是咋回事
Ins_ea5a3f1e
原文由 Ins_ea5a3f1e(Ins_ea5a3f1e) 发表:我添加了了两个数据列表,然后选择A数据列表的曲线点,B数据列表的样品,关联一个方法没有反应,是咋回事
是不是处理方法处理过曲线点之后会保留曲线信息,当用该处理方法处理另一批数据的时候,保留的曲线会自动计算另一批数据
Ins_ea5a3f1e
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:如果涉及准确定量还是重新走标准曲线
回了跟没回没啥区别,联系废话少说
未来工程师
调用曲线计算,不知道你用的哪款软件? 我们是masshunter
