请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:应该有金属干扰,加盐酸羟胺后消除干扰试试
原文由 swan510(swan510) 发表: 那盐酸羟胺是消解前加,还是消解后加
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:变成红色应该是水样中某些成分被氧化导致的,建议先查找原因。275nm处吸光值高主要是有机物干扰,因为在紫外区肉眼看不到并不一定是红色原因导致的,只要275nm处吸光值不超过220处吸光值的20%还是可以接受的。如果原因不好查找的话尝试稀释做一下。
原文由 patriot(qugd) 发表: 当然是消解后加,消解前加入这东西,会大量消耗你的氧化剂的。
原文由 swan510(swan510) 发表: 谢谢!问题已解决,消解后加1mL5%盐酸羟胺,红色消退,总氮值趋于正常。275处吸光值小于等于220吸光值的20%。
