主题:【已应助】FID检测器故障
浏览0 回复28 电梯直达
鹿死玫瑰海
一早来做样,仪器点火老化过一晚,信号正常,走溶剂空白,信号值为负,但溶剂峰出峰。拆下检测器清洗,装上后点火信号值直接满,然后降至60mv左右来回跳动。再次拆下清洗,色谱柱断开,检测器堵死,不点火正常无信号,点火后1min信号值正常,1mv左右稳定,1min后信号值上升,最终在40mv左右跳动,另一台气相共用氮气和氢气正常,故将空气由发生器更换至钢瓶,故障依旧,检测器中午350度烘烤过2h左右,现在准备烘烤过夜,请各位老师指点下可能故障原因,不胜感激
推荐答案:zyl3367898回复于2021/12/06
衬管换成新的,喷嘴进行清洗。
鹿死玫瑰海
鹿死玫瑰海
两天前做样正常,之后一直点火状态老化,未更换气源,未拆装仪器,发生器内硅胶状态都是正常的
鹿死玫瑰海
故障发生后也将捕集阱断开,大流量通过清洗,未果
yifan1117
xiaoheihei
拆下检测器清洗,装上后点火信号值直接满,然后降至60mv左右来回跳动。说明FID收集极有点脏污。再
次拆下清洗,色谱柱断开,检测器堵死,不点火正常无信号,说明FID检测器放大器电路基本正常的。
点火后1min信号值正常,1mv左右稳定,1min后信号值上升,最终在40mv左右跳动,另一台气相共用氮气和氢气正常,故将空气由发生器更换至钢瓶,故障依旧,说明气源的纯度不是主要因素,影响不大的。有条件用流量计试试氮氢空气体,调节一下流量看看,确定是不是氢气氮气尾吹流量不稳定。还不行就插拆解FID检测器喷嘴,收集极,绝缘垫子检查一下。假如还没有效果,建议咨询一下PE售后8008205046,应该有回应的。
鹿死玫瑰海
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:设置没有问题吧?怎么为负呢?
进样后为负,停止以后就正常
鹿死玫瑰海
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:拆下检测器清洗,装上后点火信号值直接满,然后降至60mv左右来回跳动。说明FID收集极有点脏污。再次拆下清洗,色谱柱断开,检测器堵死,不点火正常无信号,说明FID检测器放大器电路基本正常的。点火后1min信号值正常,1mv左右稳定,1min后信号值上升,最终在40mv左右跳动,另一台气相共用氮气和氢气正常,故将空气由发生器更换至钢瓶,故障依旧,说明气源的纯度不是主要因素,影响不大的。有条件用流量计试试氮氢空气体,调节一下流量看看,确定是不是氢气氮气尾吹流量不稳定。还不行就插拆解FID检测器喷嘴,收集极,绝缘垫子检查一下。假如还没有效果,建议咨询一下PE售后8008205046,应该有回应的。
感谢老师指导
Insm_118f144e
matel_slug
安全员
手机版: FID检测器故障
