主题:【已应助】关于岛津质谱 GCMS调谐和线路连接的问题
浏览0 回复12 电梯直达
轻度污染
各位老师,请问为什么我的GCMS重新开机后,抽真空大概6小时调谐老是失败,但是进两个样后再调谐就会成功?
还有第二个问题就是,这台GCMS的进样器有两个,一个热解析的一个是AOC-20s的自动进样器,现在每次做不同的样品的时候就算用的同样的柱子也需要关气来换进样口的管道和仪器后面的接收器,请问可以装一个双通在进样口那里吗?或者还有什么其他的方法连接能不用换进样的管道呢
还请各位老师多多指导。谢谢谢谢!!!
推荐答案:歌名回复于2021/12/06
第一个调谐不通过这个一下还真不知道是啥原因,这情况没遇到过,但是第二种情况应该是热解析软件跟你岛津的软硬件兼容问题引起的,还有就是热解析安装工程师水平不到家没安好,正常切换进样方式是不用关气操作的,但是岛津的GC拔插接收器线好像是必要的,这个是岛津的进样优先级问题引起的,之前我这里安装吹扫也是这样,或者可以问下岛津工程师怎么设置进样优先级,看看这个能不能解决
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
歌名
安平
详细说说具体的调谐结果为好。
是那个项目失败了?如果是漏气检测项目失败的话,那么可能色谱柱包括进样部分的连接不良。
尤其是国产的进样设备,一般使用橡胶类的软密封材料,往往容易产生此类问题。
可以检查和拧紧连接部件。
不建议改动进样口连接
安平
常见的情况下,并不需要关闭气体更换进样器。
两个进样器可以同时安装在进样口上,只需要调换触发线而已
轻度污染
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
你好,谢谢你的回答,可能还是需要问一下安装热解析的工程师吧,因为我们公司这台机器是跟换进样方式后,需要更换进样口进样管道的,接收器那部分当时那个工程师是直接两个一起插的!!就是一个孔同时插了两个进样器的接收器这样然后后面就不需要换的时候插拔,我刚来到这个公司的时候也觉得奇怪,但是前辈说是当时那个工程师这样装的,我也不明白了!也不知道这样有没有什么问题
轻度污染
原文由 安平(byron1111) 发表:
详细说说具体的调谐结果为好。
可以检查和拧紧连接部件。
不建议改动进样口连接
你好,谢谢你的帮助,调谐失败这里显示的是漏气,之前我刚来公司的时候氦气一周用了一瓶后,进行了一次排查,已经将漏气的地方换了新的密封圈耗材什么的,刚出现老是调谐失败的情况的时候,我也以为是进样口进样垫的问题页进行了更换,而且因为分析一两次后就不会出现调谐失败漏气的情况,所以我也不太倾向于漏气这种情况。然后我们公司这台岛津是美国那边的分公司拉过来的,仪器配件和损耗品这些都是进口的,不过仪器因为是旧的刚开始也一堆问题,哎,我也不知道怎么办了。
歌名
原文由 轻度污染(Ins_fa4450c7) 发表:
哈哈哈,估计公司里没啥人懂这个,安装工程师就有点瞎搞,怎么自己方便怎么来,
轻度污染
应该是吧,不过还是向请问一下,继续保持这样GC接收器多联有没有问题呢?
歌名
原文由 轻度污染(Ins_fa4450c7) 发表: 应该是吧,不过还是向请问一下,继续保持这样GC接收器多联有没有问题呢?
用应该是没啥大问题,很多工程师这样子装,但是可以不要裸奔吗?裸奔容易出问题
安平
岛津有专门的部件,可以连接两种进样器。
两个触发线的,可以咨询一下
安平
原文由 轻度污染(Ins_fa4450c7) 发表: 你好,谢谢你的帮助,调谐失败这里显示的是漏气,之前我刚来公司的时候氦气一周用了一瓶后,进行了一次排查,已经将漏气的地方换了新的密封圈耗材什么的,刚出现老是调谐失败的情况的时候,我也以为是进样口进样垫的问题页进行了更换,而且因为分析一两次后就不会出现调谐失败漏气的情况,所以我也不太倾向于漏气这种情况。然后我们公司这台岛津是美国那边的分公司拉过来的,仪器配件和损耗品这些都是进口的,不过仪器因为是旧的刚开始也一堆问题,哎,我也不知道怎么办了。
那么gcms是不漏气的,不需要纠结于这一点
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
