主题:【讨论】原子荧光测废气中汞
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_65ffada3
新入行环境行业,求助:原子荧光测汞及其化合物过程中,采样滤筒用的是玻璃纤维的,空白滤筒王水消解后赶酸,用5%盐酸定容,荧光强度很高呢(标曲空白荧光强度100-200,空白滤筒消解定容好的荧光强度有1000-2000,对应的值挺高的)。是不用管,直接根据书上给的公式,把空白测定值扣除计算就是吗?总感觉不靠谱的样子,有没有什么方法能把滤筒处理一下降低空白滤筒的荧光强度啊。感激不尽(((*°▽°*)八(*°▽°*)))?
楼主用的是《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中的方法吗?里面虽然说是用玻璃纤维滤筒采样,计算时扣空白已经不能满足现阶段质控要求,最近生态环境部发布的固定污染源废气都是要求空白低于检出限或者测定下限的,楼主尝试换一批滤筒吧。
skytoboo
是用4版书的方法吧?那个测的是颗粒物中汞,气汞还是用HJ543把!,不过543也在修改,目前看征求意见稿在做冰浴不知道改得如何了。
回归楼上问题,你空白最好测3个看看精密度,说不定空白根本不行,这个数据一团乱麻
2021/12/8 8:41:52 Last edit by skytoboo
xiaogumd11
滤筒的问题,把滤筒换一批,可是将滤筒用色谱纯级盐酸浸泡一下,后放置马弗炉,350度左右半小时烘烤一下
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
