主题:【第十六届原创】林格曼烟气黑度望远镜法与黑度图法的差异
浏览0 回复7 电梯直达
环保小护卫
维权声明:本文为v3187577原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
林格曼烟气黑度望远镜法(HJ1287-2023)与黑度图法(HJ/T398-2007)的差异
实施日期
2008-03-01
2023-08-01
标准号
HJ/T398-2007
HJ1287-2023
名称
固定污染源排放烟气黑度的测定  林格曼烟气黑度图法
固定污染源废气  烟气黑度的测定  林格曼望远镜法
引用文件
引入了排污单位编码规则
仪器设备
林格曼烟气黑度图
林格曼望远镜
原理
目视观察
标准林格曼望远镜观察
观测步骤
若烟气黑度处于两个林格曼级之间,可估计一个0.5或0.25林格曼级数
若烟气黑度处于两个林格曼黑度级数之间,可估读0.5林格曼黑度级数
每分钟观测4次,每次观测约15秒,连续观测30分钟。对于烟气排放稳定的污染源,可减少观测频次,每1分钟观测2次,每30秒观测一次。
观测中出现5级林格曼黑度时,停止观测,做好记录。
每级做好记录
观测结果≥1级,可采用拍照或录视频等手段记录观测过程。
30分钟内出现n级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时,按n级计,n为1~4。
30分钟内出现累计时间超过2分钟的最大林格曼黑度级计。
质量保证和质量控制
观测者视力优于1.0,经培训考核合格持证上岗
观测者视力、色觉正常
林格曼望远镜首次使用前或维修后使用前,应核查望远镜林格曼烟气黑度图,误差应≤0.2级林格曼黑度。
2023年3月14日生态环境部发布了7项国家生态环境标准,其中有一项《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》(HJ 1287-2023),该标准适用于固定污染源排放口处烟气黑度的测定,解决了林格曼黑度图板携带不便、摆放受限、易损褪色等问题,旨在进一步提高烟气黑度测定结果的准确性和可比性。下面我们就来对比一下两种方法的差异点。见下图:
通过上面的对比,可以看出林格曼望远镜法有两个比较大的变化,第一点:引入了排污单位编码原则,这点跟新发布的地表水编码规则异曲同工,在原始记录表单上体现的很明确。
第二点:计数规则。标准HJ/T 398-2007的计数规则:
标准HJ1287-2023的计数规则:
以上对比可以看出,以林格曼黑度4级为例,标准HJ/T398-2007描述为30分钟内出现4级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时,以4级计;而标准HJ1287-2023计数方法是以30分钟内出现累计时间超过2分钟最大林格曼黑度计,也就是说在同等条件下,HJ/T398-2007林格曼黑度级数可能会比新方法低一级。
获取验证码
黑暗森林
没看懂版主说的最后,怎会低一级? 我个人感觉就是望远镜法的判定更详细,但规则一致。
Ins_df3d23bb
龙高飞
原文由 黑暗森林(Ins_7e6de060) 发表:
HJ/T 398-2007  6.3.2 林格曼黑度4级: 30分钟内出现4级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时,烟气的林格曼黑度按4级计。
HJ 1287-2023 表1  30min内出现≥4级,且<5级林格曼黑度的累积时间超过2 min时 林格曼黑度4级
以上就是一样的,没有低一级。
环保小护卫
原文由 龙高飞(v3019350) 发表:
以上就是一样的,没有低一级。
是的,398就是这个4级以以上按4级计,这个以上有点多余,不够严谨
环保小护卫
实际结果是一样的,只是398说的不够严谨,有点矛盾,四级及以上出现2min按四级算
环保小护卫
原文由 Ins_df3d23bb(Ins_df3d23bb) 发表:
新方法发布后,四版书废气黑度法是否可用
第四版的方法出现行业标准后,就不用了
环保小护卫
由于本篇文章参加了原创大赛,暂时无法修改,关于这两种方法结果的比较还有待推敲,大家可以讨论讨论
