主题:【已应助】怎么维护气相色谱仪
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_7784893b
求助:用安捷伦气相色谱仪7890B,柱子DB-624,用纯化水做溶剂,顶空7697A,无论做样还是走仪器空白,基线基本上都有一个小鼓包,检测器FID柱子已经老化,平时维护基本都是顶空小瓶里加纯化水。各位老师有什么好的建议,平时怎么维护仪器?
推荐答案:徐旭旋回复于2021/12/12
先试试单独运行气相,空走一个程序,看看是气相带入还是顶空带入,再进一步排查。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
徐旭旋
Insm_7784893b
谢谢徐老师。徐老师平时不做样时怎么维护气相系统?另有什么好的建议?徐老师的视频做的很不错,很受教。今天老化了柱子,鼓包不见了!
yifan1117
歌名
gc维护一般分常规维护和根据实际情况维护,常规维护就是制作维护计划,按计划维护,一般维护进样口,氮气发生器和氢气发生器及其气体过滤器、分流管路等,这些维护一般是实验室经过长期积累根据仪器和实验情况总结的概况定下的维护周期,正常情况按照这个维护做可以解决80%左右的仪器问题。根据实际情况维护的话就要分析人员时刻关注仪器情况,基线,噪音,漂移,柱流失,鬼峰等等,这种情况比较多,大声也不会有啥规律,很多情况都是突发的,这时候就要靠分析人员根据突发情况判断仪器状况进行针对性维护,一般是
仪器出现异常-------可能引起出现此问题的因素------------针对性维护-------------验证--------------解决。
根据使用经验,gc 维护频率最高的就是进样口(包括衬管,进样垫,分流平板)、三路气体、色谱柱,大部分都是这些地方的某个因素变化引起的gc表现异常,日常使用多关注这些东西,仪器能正常运行好不少,能少很多问题
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
顶空污染判定的方法。
1 不进样任何样品,运行gc程序升温和数据采集,如果存在鬼峰,建议报修一下。
  gc系统污染。
2  如仪器空白无鬼峰。
    进样空气,观察是否有鬼峰。
    用空瓶,密封好,连续进样。
    如果鬼峰持续减小,那么应该是实验室空气不良。
    如果鬼峰稳定,那么顶空可能有污染。
    建议报修。
3  进样溶剂空白考察。
    确认是否溶剂不良。
    顶空例行维护可以用水蒸气清洗的方法。
  如果不奏效,建议报修
深蓝
有可能是有残留,具体哪个部位不清楚,可以试着排除一下
进空白试试,可以改成恒温,高温60min,烘烤残留。
Insm_7784893b
经过以上方法的排查,确定是顶空残留。谢谢各位老师!
徐旭旋
原文由 Insm_7784893b(Insm_7784893b) 发表:
我都是偶尔随便拍拍,讲错了或讲得不好的地方还多多指正哈
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
