主题:【已应助】顶空进样器
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_5923af12
顶空进样7697老是卡样品瓶。配套的瓶。是弹簧还是别的问题?急求
推荐答案:叶王回复于2024/02/20
瓶身不要贴标签纸
获取验证码
安平
建议报修一下为好,系统存在硬件故障。
不建议自行处理
PAEs
myoldid
先确保瓶盖封盖正常,没有突出部分。再检查下有没碎瓶,需要全部取出。可以参考手册
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_5923af12
原文由 myoldid(v2963297) 发表:先确保瓶盖封盖正常,没有突出部分。再检查下有没碎瓶,需要全部取出。可以参考手册
没有碎瓶。
通标小菜鸟
楼主可以观察一下顶空瓶进样的整个过程,看看具体是执行到哪一步才卡瓶
yinzheng02163
检测人王大锤
jjiang2
dadgoh
叶王
