主题:【已应助】空气水检查水、氧相对丰度特别高,氮气为零
浏览0 回复18 电梯直达
安平
不对了。
这个调谐检查泄漏的结果不太可能。。。。。
有可能质量轴偏差较大,建议完成一次自动调谐之后,再次考察水,氮,氧的信号。
看上去可能载气质量不太好。。。
安平
重新处理离子源 ,检查泄漏,如果不奏效,建议报修一下,可能有严重问题
安平
原文由 myoldid(v2963297) 发表:这是大漏,检测器已经疯了,先检查一下侧板,传输线接口,色谱柱接口有没松动,柱子有没断裂。注意传输线的VG密封垫细头向外,手拧螺母和黄铜螺母用的VG密封垫不一样。检查没问题后再手动调谐看看水的响应。如果还不行,就关机,冲洗安装,检查一下离子源吧。带拉出透镜的离子源有12条线,不带拉出透镜的11条,注意下线别接错了。
如果严重漏气,谱图里面应该有严重的氮和氧信号,质量数接近。
强度比例接近4
Ins_e44862a8
原文由 安平(byron1111) 发表:不对了。这个调谐检查泄漏的结果不太可能。。。。。有可能质量轴偏差较大,建议完成一次自动调谐之后,再次考察水,氮,氧的信号。看上去可能载气质量不太好。。。
同一气源另一台仪器正常,同时自动调谐无法完成,显示如图
安平
原文由 Ins_e44862a8(Ins_e44862a8) 发表:同一气源另一台仪器正常,同时自动调谐无法完成,显示如图
建议报修一下吧。。。
可能存在硬件故障
Ins_e44862a8
问题解决了,是由于色谱柱质谱端石墨垫接反了导致的大漏气,同时由于操作员不熟悉仪器吧自动调谐调谐参数atune.u文件参数给改了,导致空气水检查无法检测到氮峰,因此容易造成误判,不认为是漏气!!!基本解决方法如下:1、仪器放空把整个管路重新接一下,确保管路不漏气以及柱子完好2、重新配置仪器,初始化仪器配置,然后最好把正常运行的仪器根目录下的atune.u文件直接复制然后覆盖掉出问题的这台仪器的atune.u文件;路径一般为:盘符:masshunter/gcms/1/仪器型号。如图为重新配置后抽真空一小时效果。最后,再抽一两个小时看看指标能否达到调谐要求,待会会更新最后调谐结果
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:谢反馈
安平
这个调谐的质量轴比较合理了。
小杂峰略微有点多,建议再观察一下
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
