主题:【求助】FD-350水分传感器说明书和协议文档
Insm_9cc35157
产品概述
FD-350土壤水分传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。 采用FDR频域法,可以实时精确测定各种土壤不同剖面的水分含量。传感器内置信号采样及放大、零点漂移及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。外型小巧轻便,便于携带和连接。
1功能特点
探测范围广,以中央探针为中心,围绕中央探针的直径10cm、高10cm的圆柱体
高耐腐蚀探针,对被测介质的适应性广泛,使用寿命长
◆结构设计合理,保证使用寿命
土质影响较小,应用地区广泛
测量精度高,性能可靠,确保正常工作
响应速度快,数据传输效率高
2适用范围
广泛适用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、植物培养、科学试验混凝土泥浆等领域的水分含量测量
3工作、存储条件
工作温度:-4085°C      工作湿度:0100%RH
储存温度:-40125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
FDR频域法测量,利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)
技术参数
测量参数:土壤容积含水率
测量范围:干土饱和土
测量精度:±3%
响应时间:2
测量主频:350Hz
防护等级:IP68
探针长度:57mm
探针宽度14mm
密封材料:环氧树脂
测量区域:以探针为中心,围绕中央探针的直径10cm、高10cm的圆柱体
电缆长度:2 (标配)
信号输出:(标记t”为您所购买使用的型号)
¨ RS485型:
    工作电压:524V
    工作电流:4~6mA,典型值4mARS485型)
  输出信号:MODBUS-RTU协议
¨ 电压型:
  工作电压:524V
  输出信号:02V DC(可定制0.42V  DC
¨ 电流型:
  工作电压:1224V
  输出信号:020mA,(可定制420mA
接线定义
线色
棕线
黑线
蓝线
灰线
模拟
电源正
电源负
信号
485
电源正
电源负
485A
485B
MODBUS-RTU协议(可定制)
通讯方式:RS485 通讯,传送距离< 1000
通讯速率:9600,n,8,1
通讯协议:MODBUS-RTU协议,出厂站号出(设备地址)为2号站,依需要可以进行修改。
ModBus-RTU协议的命令包括:
读出湿度的数值(出厂为2号站)
读取湿度值命令格式举例:
02 03 00 00 00 02 C4 38
注:开始的第一个字节02是站号,如果你已修改过站号设置,应将第一位的 02 修改为您设置的站号,最后两位C4,38是 16位的CRC校验。
返回湿度的命令格式举例:
02 03 04 01 C2 01 1F 29 6B
注:01 C2所在的位4.5位为温度的值,01 1F所在的位6,7位为湿度的值,客户自行计算CRC校验是否正确。
数据解析方法:
温度=0x01C2/10-30=15 ℃
湿度=0X011F/10=28.7%
修改自身站号
方法一:知道现在站号,发送如下指令
02 06 10 00 00 03 CD 38
或者使用10功能码也可:
02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60
其功能是将站号由2号改为3号
方法二:忘了原站站号,需要将产品独自连接到电脑上,注意总线上不能有其它485产品,用0号站对其操作,指令如下:
00 06 10 00 00 03 CC DA
注:正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可。
操作说明
1)传感器有两种插用方法:
①传感器竖插使用(见下图1):将传感器垂直90度插入被测土壤中,插入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏探针。
②多路传感器平插使用(见下图2):将传感器平行插入被测土壤中。此方法用于多层土壤水分检测,湿度头间距10cm排列,防止相互干扰。插入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏钢针。
2)当感觉被测土壤里有硬块或异物时,请重新选择被测土壤位置继续检测。
3)操作注意事项:
①测量前应选择密度均匀的土壤作为被测对象
②请勿将传感器探针插入硬土块中,防止探针损坏
③不可直接拽拉电缆将传感器移出土壤,用手握住环氧树脂外包装被测土壤
④使用完毕后,用毛刷扫除探针上的尘,并用柔软的布擦干探针,保护湿度探头干净,增加使用寿命
本传感器采用FDR法(频域法)测量土壤湿度,可对应出土壤容积含水率。
售后保障:质保一年,终身维护,耿静13315060562
您可能想找: 传感器/敏感元件 询底价
bslwg
