主题:【已应助】甲苯-D8替代物不达标
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_9e3b1859
请问各位大神,你们做土壤605经过吹扫捕集有没有试过甲苯-D8替代物偏低的,其他两个替代物正常。但是做校准点跟加标的时候3个替代物都是可以。回收率达标的。做样品的时候加的是100ng,但是出来只有50ng左右。
推荐答案:深蓝回复于2022/01/04
这种情况是会出现的,有可能是曲线出问题了,可以做一个替代物中间点上机分析,如果没问题,就在重新做一个样品 替代物,如果还是不合格就说明是基体效应导致的,方法里面有详细的说明,仔细看一下方法。
歌名
样品基质会影响目标物响应,这个是正常的,但是你不是添加内表了吗?内标响应没有跟着一块降低嘛?用内标校正后回收率应该不会偏差太多
深蓝
Insm_9e3b1859
原文由歌名(Ins_eedcdc41)发表:样品基质会影响目标物响应,这个是正常的,但是你不是添加内表了吗?内标响应没有跟着一块降低嘛?用内标校正后回收率应该不会偏差太多
是的,但是不可能所有样品都存在基体效应吧?因为所有样品的甲苯d8替代物都不达标
Insm_9e3b1859
原文由深蓝(mitsumi)发表:这种情况是会出现的,有可能是曲线出问题了,可以做一个替代物中间点上机分析,如果没问题,就在重新做一个样品 替代物,如果还是不合格就说明是基体效应导致的,方法里面有详细的说明,仔细看一下方法。
知道会有存在基体效应的说法,但是曲线是新做的,做完曲线校准点就接着做样品了,替代物还是不达标
深蓝
原文由 Insm_9e3b1859(Insm_9e3b1859) 发表:
空白加标的替代物能达标吗?
Insm_9e3b1859
原文由深蓝(mitsumi)发表:
空白加标的替代物能达标吗?
一样不可以,但是我现在已经解决啦,谢谢
Insm_9e3b1859
我已经解决了,洗了离子源就可以了,谢谢各位大神!!!
