主题:【分享】黑果酿酒方法?
浏览0 回复2 电梯直达
yy_0324
黑果酿酒方法? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  于江深
????秋季,选择成熟的黑果,自己酿制黑果酒,乐趣很多.可按以下步骤:
????1、黑果的分选:选择适宜酿酒的成熟黑果,摘除干粒、病害粒和受污染的黑果粒。
????2、黑果的破碎:黑果摘粒除梗,并把黑果粒破碎,做到皮破籽不破,装入刷洗干净的容器(自酿可用盆、缸等不锈钢、塑料、陶瓷等容器,铁容器不行)。
????3、自酿可利用黑果皮上的酵母,也可加入活性干酵母(按说明使用量和方法加入即可)。
????4、加入酵母(或不加入酵母)后,每天要搅拌二次,上面的皮进入汁液中。并控制温度在16—25℃为宜。
????5、黑果糖度低,必须在发酵时补加砂糖。(视黑果和成熟度加入糖,一般每10斤黑果加入1.8斤--2斤白砂糖,用黑果汁化开,加入白砂糖后使黑果浆的含糖量达到200-230克/升左右。)
????6、发酵在控温16—25℃,每天搅拌二次的条件下,开口发酵6—10天。尝汁黑果基本不甜了,分离汁与皮渣。皮渣挤压出汁混入分离汁中,皮渣扔掉。
????7、分离汁装入洗刷干净的小容器中(容器要求同上),盖上盖,留点空隙。放置低温、阴凉处(温度最好在20℃以下)。
????8、静止一个月汁与底子(沉淀的酵母泥、果胶等物质分离),底子扔掉。汁即是16—25℃黑果原酒。
????9、黑果原酒尽量装满容器,放置低温、阴凉处。自酿最好加一层杂味小的高度白酒压盖,防止黑果原酒变质。
????10、黑果原酒最好进行一次冷冻处理,自酿黑果酒可以省略。这时可以根据自己的口味,不加任何物质或加适量冰糖、加白砂糖饮用。????????在自酿黑果酒中也可根据个人爱好加饮料、冰块或白酒调和饮用。美味不可多用呀!
mengzhaocheng
xiahuanihao
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
