离子色谱总是测质控样时存在明显误差,为什么呢
1. 新配的淋洗液,也新做了个曲线。然后我又测了两个不同浓度的质控样,发现测的浓度明显又低于理论值,有时候也会出现明显偏高现象(相对偏差>10%!)。
2. 还有就是同一个样品(过滤后的纯水样,且冰箱冷藏),同样的标线和淋洗液,第一天和第二天测的都差挺多的。比如第一天测硫酸盐是312,第二天是249。如果排除我人工稀释的误差,还可能是啥? 我总是感觉他的复测性或者准确性有点问题,但是每次标线也都是3个9以上。
3. 还有就是淋洗液(碳酸钠+碳酸氢钠)和再生液(0.5%硫酸)里面的小气泡会不会有影响呢?但是看压力显示是正常的。
