主题:【已应助】ICP能测离子浓度吗?
浏览0 回复2 电梯直达
自信且不回家
1.我想测硫酸根离子浓度,是不是只能用离子色谱?ICP测的是元素中总的离子浓度,举个例子?
2.ICP能测镀锌层质量吗?比如镀Zn,我用ICP测出Zn的含量。
推荐答案:timstoicpms回复于2022/01/13
——  ICP-OES 可以测 S,但此时测出的是  硫酸根 SO4 2-、亚硫酸根SO3 2-、阴离子S 2-  甚至 硫代硫酸根 的总和
——  ICP-OES 可以测 Zn含量,但怎么把含量转化为 镀层厚度?或者镀层重量,那就需要合理设计。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
1.楼主,检测硫酸根含量的方法很多,除了离子色谱法,还有重量法、滴定法、分光光度法,ICP-AES法等。
举个例子:硫酸根与金属钡离子结合会产生硫酸钡白色沉淀,但有许多不溶性钡盐也为白色,但它们多溶于酸,而硫酸钡不溶于酸。因此检验硫酸根离子时,通常先使用盐酸使实验环境酸化,排除碳酸根的干扰,然后加入可溶钡盐,如氯化钡,以此确定液体是否含有硫酸根离子。同时要注意到:必须先加入盐酸,后加入氯化钡,否则易受银离子干扰,产生白色沉淀,影响检验。
2.ICP能测镀锌层质量,比如镀锌,我在镀锌层表面取样,然后通过前处理后上机测试进行计算可以得出锌含量。
timstoicpms
