任何纯度的溶剂都可能带来杂质离子,应考虑不同批次,不同品牌的试剂作为流动相。在使用过程中,流动相不能长时间使用,需要定期更换。如出口阀、
液相管路等残留杂质,可不接色谱柱,使用高比例水相和纯有机相依次清洗通道管路,后冲洗整个系统,对出口阀和管路中可能存在的盐等杂质有较好的清除效果。内部阀芯使用一段时间后容易受到污染,尝试更换LC系统的在线过滤器滤芯,以及清洗离子源,更换离子源喷雾针。
如果还是如此考虑以下问题:①检查管路接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换泵密封圈等。②流动相脱气,检查吸液泵头,冲洗系统以除去泵以及管路中的气泡。③流动相混合不均匀,超声摇动使混合均匀或使用粘度低的溶剂。④混合器工作不正常,维修或更换混合器。⑤温度影响,外界温度与色谱柱温温差大。⑥离子源喷雾是否连续均匀,离子束和进样锥口位置是否合适。⑦质谱检测器电路元件损坏。
