1.水质领域,请问各位的CNAS/CMA的检测报告中,样品编号是如何编的,有子样本编号吗?比如说一个饮用水,因为要测的指标不同,微生物要用无菌瓶,其他一些指标要用塑料瓶,玻璃瓶,等等,这样就产生了同一水样下的几个子样本,那编号规则是如何制定的呢?
答:不但是水质领域,其他领域也是有的,这种情况一般是在样品编号的后面加后缀(-1、-2...或A,B,C...)都是可以的。有的可以根据用途填写用途简写,比如样品编号 WJ(无菌测试)等
2.可否分享一下CNAS/CMA检测报告的模板,供参考,谢谢。
答:这种报告日常外检报告有很多的,具体还要根据自己实验室的情况而定,有的实验室会加上自己实验室的logo,所以是个不一样的。下面的网址可以供参考:
https://wenku.baidu.com/view/4a2a27a96beae009581b6bd97f1922791788be44.html
https://www.docin.com/p-2421269709.html
